综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2010/06/30
应该有库存吧,至于库存量估计不会超过50台吧
峰 (Davon)
第2楼2010/06/30
看厂家 的规模和市场份额吧,不一定的,
小卢
第3楼2010/06/30
还是临时组装吧!我估计大多厂家都是的!
richies
第4楼2010/07/01
当然会有库存,一般库存量为1-2个月的销售量,不过一些特殊配置的仪器,是需要订做的以气相色谱仪为例,常规配置的液体进样FID/FID+TCD/FID+ECD都是会有10台以上的库存,而需要改装的气体进样阀进样,TCD+ECD这种怪异配置,就可能需要订购了,一般交货期在2周-4周,大部分零件,厂方都会有库存,存在一个组装时间和一个设备检验时间,如果某些零件缺货,那么交货期就更长,比如,现在氢气发生器,电解纯水的膜市场上缺货,所以纯水氢气发生器现在的交货期很长
第5楼2010/07/01
说了那么多内幕,应该给俺多加点分吧
海边
第6楼2010/07/01
通用的仪器应该会有很多库存,特殊的一般很少有库存。对于大厂家而言,一般会有一定量的库存,同时把仪器备件准备的很充分,待需要时组装即可。
小虾米
第7楼2010/07/03
一定量的库存一定是要的
symmacros
第8楼2010/07/03
库存量大,会增加成本。库存量过小,客户要货时,不能马上出货,客户可能去别的厂家。应该至少5台以上吧。
linfeng12
第9楼2010/07/06
要看公司正常运营而定的既不能长期压资金也不能断货一般控制两个月销售库存
穿越时空
第10楼2010/07/06
这个说不准,我之前的单位库存就很多,有的都放超过半年了.
