【讨论】在测总砷时标准中为什么在标液中加入1:9的硫酸
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题。。。多谢
  • coffee8
    第1楼2010/07/01
    能不能说明是哪个标准呀?
  • chenpy1980
    第3楼2010/07/02
    我从来没这样加过,我只是加入10%盐酸和10%硫脲溶液
  • elvishxin
    第4楼2010/07/02
    我是按标准做的。。但是标样我都没做出来。。我就在想是不是因为加了硫酸的问题]
    chenpy1980(chenpy1980) 发表:我从来没这样加过,我只是加入10%盐酸和10%硫脲溶液
  • jmcdcjyk
    第5楼2010/07/02
    我们都是按仪器的推荐方法来做。
  • coffee8
    第7楼2010/07/03
    是不是因为在样品处理过程中加过硫酸了。
    为了防止基体有干扰,标准溶液和样品溶液要保持一致吧!
  • chemistryren
    第8楼2010/07/04
    原子荧光最好不用硫酸。楼主说的方法是原子荧光么?
  • 飘渺的风
    第9楼2010/07/05
    1+9的硫酸,酸度太高了,等于是20%的酸了,5%的酸度就足够了,最好不要用硫酸。标准中用硫酸的原因,可能是样品处理中用了硫酸,为了保持标准和样品背景的一致,所以标准中也用了硫酸。实际中,用盐酸做标准,硫酸处理样品也没发现什么不妥,只要同时处理了样品空白就好。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:有道理!
  • 清水寒烟
    第10楼2010/07/08
    按标准,消解样品的时候加了1.25mL硫酸。所以标准最后也是加的(1+9)硫酸12.5mL,为了达到基体的一致性。实际做的时候完全不必要加硫酸的。
