原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/07/03
是的,这正是PE火焰灵敏度低的原因之一
coffee8
第2楼2010/07/04
火焰基本不用了!忒差了
第3楼2010/07/04
标配的PE火焰灵敏度低,增加配置可以提高。比如更换粗的进样管,可以提高灵敏度
第4楼2010/07/04
可以换粗管吗?这倒是个不错的办法
第5楼2010/07/04
增加高灵敏度配置,可以提高检出限,不过得再加费用哦
第6楼2010/07/04
这个做法是仪器公司的人讲的,我自己没试过
神话
第7楼2010/07/05
换粗的这个要看效果,有的样品可能会加大杂质的干扰
第8楼2010/07/05
本以为新买的仪器会比老仪器好用呢?没想到是这样的结果,看来还是配置太低了!
第9楼2010/07/05
深有同感!!
