原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/07/03
一般仪器测定都是溶液的待测物质的浓度,所以你根本无需考虑是稀释了多少倍,而只要知道你的各支标准系列的浓度就行了,而你的截距就是你的所谓的未知浓度。
hyg1818
第2楼2010/07/03
谢谢,我明白了。。。。
coffee8
第3楼2010/07/03
不是吧?应该考虑稀释倍数吧有一种情况可以不考虑稀释倍数 那就是标准系列的浓度应该是表示以待测液相同体积的浓度
第4楼2010/07/03
或许说的不明白 举个例子如果取待测液体积为10毫升,最终定容到100毫升如果某个标准点加标后,定容至100毫升的浓度是0.2ppm那这个点换算为待测液体积10毫升浓度就应该是2ppm这样直接测定的结果就不用再考虑稀释倍数
第5楼2010/07/03
其实不管怎么算都是要考虑这个稀释倍数的只是方法不一样吧
我的8090
第6楼2010/07/04
可以吸取一定体积的液体进行定容,取样体积要带入计算的哦。
chemistryren
第7楼2010/07/04
稀释倍数应该要考虑。
tanggangfeng
第8楼2010/07/04
按你的方法测 ,需要浓度校准.我们现在用的标准加入法,一定体积待测液,连续加入一定量标准液,计算校准浓度.然后作图求解.
第9楼2010/07/04
如4楼咖啡老师所说:'或许说的不明白 举个例子如果取待测液体积为10毫升,最终定容到100毫升如果某个标准点加标后,定容至100毫升的浓度是0.2ppm那这个点换算为待测液体积10毫升浓度就应该是2ppm这样直接测定的结果就不用再考虑稀释倍数'没明白。。。。。晕了,到底是怎么样的?例如,同时取50ml的水样,分别加入某个浓度的标准点后,定容倒100ml容量瓶,(直接用待测样品定容)这样如何计算?
ldgfive
第10楼2010/07/04
标准加入法,一般不能用原液进行定容
