序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 24909-2010 | 装饰照明用LED灯 | 2010-06-30 | 2011-02-01 | |
2 | GB/T 27040-2010 | 合格评定 合格评定机构和认可机构同行评审的通用要求 | 2010-06-30 | 2010-10-01 | |
3 | GB/T 24879-2010 | 晋江马 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
4 | GB/T 24880-2010 | 蒙古马 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
5 | GB/T 24881-2010 | 宁强马 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
6 | GB/T 24882-2010 | 松毛虫防治技术规程 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
7 | GB/T 24883-2010 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 连翘属 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
8 | GB/T 24884-2010 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 梅 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
9 | GB/T 24885-2010 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 桂花 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
10 | GB/T 24886-2010 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 榛属 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
11 | GB/T 24887-2010 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 鹅掌楸属 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
12 | GB/T 24888-2010 | 地震现场应急指挥数据共享技术要求 | 2010-06-30 | 2010-10-01 | |
13 | GB/T 24889-2010 | 地震现场应急指挥管理信息系统 | 2010-06-30 | 2010-10-01 | |
14 | GB/T 24890-2010 | 复混肥料中氯离子含量的测定 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
15 | GB/T 24891-2010 | 复混肥料粒度的测定 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
16 | GB/T 24892-2010 | 动植物油脂 在开口毛细管中熔点(滑点)的测定 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
17 | GB/T 24893-2010 | 动植物油脂 多环芳烃的测定 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
18 | GB/T 24894-2010 | 动植物油脂 甘三酯分子2-位脂肪酸组分的测定 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
19 | GB/T 24895-2010 | 粮油检验 近红外分析定标模型验证和网络管理与维护通用规则 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
20 | GB/T 24896-2010 | 粮油检验 稻谷水分含量测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
21 | GB/T 24897-2010 | 粮油检验 稻谷粗蛋白质含量测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
去年冬天
第1楼2010/07/06
22 | GB/T 24898-2010 | 粮油检验 小麦水分含量测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
23 | GB/T 24899-2010 | 粮油检验 小麦粗蛋白质含量测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
24 | GB/T 24900-2010 | 粮油检验 玉米水分含量测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
25 | GB/T 24901-2010 | 粮油检验 玉米粗蛋白质含量测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
26 | GB/T 24902-2010 | 粮油检验 玉米粗脂肪含量测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
27 | GB/T 24903-2010 | 粮油检验 花生中白藜芦醇的测定 高效液相色谱法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
28 | GB/T 24904-2010 | 粮食包装 麻袋 | 2010-06-30 | 2011-07-01 | |
29 | GB/T 24905-2010 | 粮食包装 小麦粉袋 | 2010-06-30 | 2011-07-01 | |
30 | GB 24906-2010 | 普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 | 2010-06-30 | 2011-02-01 | |
31 | GB/T 24907-2010 | 道路照明用LED灯 性能要求 | 2010-06-30 | 2011-02-01 | |
32 | GB/T 24908-2010 | 普通照明用自镇流LED灯 性能要求 | 2010-06-30 | 2011-02-01 | |
33 | GB/T 2441.4-2010 | 尿素的测定方法 第4部分:铁含量 邻菲啰啉分光光度法 | GB/T 2441.4-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
34 | GB/T 2441.2-2010 | 尿素的测定方法 第2部分:缩二脲含量 分光光度法 | GB/T 2441.2-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
35 | GB/T 2441.3-2010 | 尿素的测定方法 第3部分:水分 卡尔·费休法 | GB/T 2441.3-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
36 | GB/T 2441.5-2010 | 尿素的测定方法 第5部分:碱度 容量法 | GB/T 2441.5-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
37 | GB/T 2441.6-2010 | 尿素的测定方法 第6部分:水不溶物含量 重量法 | GB/T 2441.6-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
38 | GB/T 2441.7-2010 | 尿素的测定方法 第7部分:粒度 筛分法 | GB/T 2441.7-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
39 | GB/T 2441.8-2010 | 尿素的测定方法 第8部分:硫酸盐含量 目视比浊法 | GB/T 2441.8-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
40 | GB/T 2441.9-2010 | 尿素的测定方法 第9部分:亚甲基二脲含量 分光光度法 | GB/T 2441.9-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
41 | GB/T 5490-2010 | 粮油检验 一般规则 | GB/T 5490-1985 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
42 | GB/T 6276.2-2010 | 工业用碳酸氢铵的测定方法 第2部分:氯化物含量 电位滴定法 | GB/T 6276.2-1986 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
43 | GB/T 6276.3-2010 | 工业用碳酸氢铵的测定方法 第3部分:硫化物含量 目视比浊法 | GB/T 6276.3-1986 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
44 | GB/T 6276.4-2010 | 工业用碳酸氢铵的测定方法 第4部分:硫酸盐含量 目视比浊法 | GB/T 6276.4-1986 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
45 | GB/T 6276.5-2010 | 工业用碳酸氢铵的测定方法 第5部分:灰分含量 重量法 | GB/T 6276.5-1986 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
46 | GB/T 6276.6-2010 | 工业用碳酸氢铵的测定方法 第6部分:铁含量 邻菲啰啉分光光度法 | GB/T 6276.6-1986 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
47 | GB/T 6276.7-2010 | 工业用碳酸氢铵的测定方法 第7部分:砷含量 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 6276.7-1986 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
48 | GB/T 6276.8-2010 | 工业用碳酸氢铵的测定方法 第8部分:砷含量 砷斑法 | GB/T 6276.8-1986 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
49 | GB/T 6276.9-2010 | 工业用碳酸氢铵的测定方法 第9部分:重金属含量 目视比浊法 | GB/T 6276.9-1986 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
50 | GB/T 10209.2-2010 | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分:磷含量 | GB/T 10209.2-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
51 | GB/T 10209.3-2010 | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分:水分 | GB/T 10209.3-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
去年冬天
第2楼2010/07/06
52 | GB/T 10209.4-2010 | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分:粒度 | GB/T 10209.4-2001 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
53 | GB/T 14721-2010 | 林业资源分类与代码 森林类型 | GB/T 14721.1-1993 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
54 | GB/T 17767.2-2010 | 有机-无机复混肥料的测定方法 第2部分:总磷含量 | GB/T 17767.2-1999 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
55 | GB/T 17767.3-2010 | 有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分:总钾含量 | GB/T 17767.3-1999 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
56 | GB/T 20014.25-2010 | 良好农业规范 第25部分:花卉和观赏植物控制点与符合性规范 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
57 | GB/T 24589.1-2010 | 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分:企业 | 2010-06-30 | 2010-12-01 | |
58 | GB/T 24589.2-2010 | 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第2部分:行政事业单位 | 2010-06-30 | 2010-12-01 | |
59 | GB/T 24700-2010 | 大蒜 冷藏 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
60 | GB 24848-2010 | 石油工业用加热炉能效限定值及能效等级 | 2010-06-30 | 2010-12-01 | |
61 | GB 24849-2010 | 家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级 | 2010-06-30 | 2010-12-01 | |
62 | GB 24850-2010 | 平板电视能效限定值及能效等级 | 2010-06-30 | 2010-12-01 | |
63 | GB/T 24851-2010 | 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求 | 2010-06-30 | 2010-12-01 | |
64 | GB/T 24852-2010 | 大米及米粉糊化特性测定 快速粘度仪法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
65 | GB/T 24853-2010 | 小麦、黑麦及其粉类和淀粉糊化特性测定 快速粘度仪法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
66 | GB/T 24854-2010 | 粮油机械 产品包装通用技术条件 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
67 | GB/T 24855-2010 | 粮油机械 装配通用技术条件 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
68 | GB/T 24856-2010 | 粮油机械 铸件通用技术条件 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
69 | GB/T 24857-2010 | 粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
70 | GB/T 24858-2010 | 盐田卤虫卵加工技术规范 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
71 | GB/T 24859-2010 | 魁蚶苗种 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
去年冬天
第3楼2010/07/06
72 | GB/T 24860-2010 | 圆斑星鲽 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
73 | GB/T 24861-2010 | 水产品流通管理技术规范 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
74 | GB/T 24862-2010 | 畜禽体细胞库检测技术规程 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
75 | GB/T 24863-2010 | 畜禽细胞体外培养与冷冻保存技术规程 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
76 | GB/T 24864-2010 | 鸡胴体分割 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
77 | GB/T 24865-2010 | 麦洼牦牛 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
78 | GB/T 24866-2010 | 牧草及草坪草种子贮藏规范 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
79 | GB/T 24867-2010 | 草种子水分测定 水分仪法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
80 | GB/T 24868-2010 | 沙打旺种子生产技术规程 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
81 | GB/T 24869-2010 | 主要沙生草种子质量分级及检验 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
82 | GB/T 24870-2010 | 粮油检验 大豆粗蛋白质、粗脂肪含量的测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
83 | GB/T 24871-2010 | 粮油检验 小麦粉粗蛋白质含量测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
84 | GB/T 24872-2010 | 粮油检验 小麦粉灰分含量测定 近红外法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
85 | GB/T 24873-2010 | 北极狐种狐 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
86 | GB/T 24874-2010 | 草地资源空间信息共享数据规范 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
87 | GB/T 24875-2010 | 畜禽粪便中铅、镉、铬、汞的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
88 | GB/T 24876-2010 | 畜禽养殖污水中七种阴离子的测定 离子色谱法 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
89 | GB/T 24877-2010 | 德州驴 | 2010-06-30 | 2011-01-01 | |
90 | GB/T 24878-2010 | 鄂伦春马 | 2010-06-30 | 2011-01-01 |
