原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/11/02
使用的瓶儿什么的用酸泡过吗?
第2楼2005/11/02
前段时间,有位仁兄曾做过一个简单的测试,就是一定浓度的酸放在实验室内,结果几天后就发现该溶液中的铅含量有很大的提高,于是其认为铅的污染来自于室内空气的污染。此贴曾在论坛中出现过。我认为很有道理。
第3楼2005/11/02
排除这个原因。因为用微波消解做的时候也用的同样的瓶子,微波消解后在电热板上赶酸后,也没有这么高的空白铅。
第4楼2005/11/02
瓶子是敞口还是用表面皿盖上的?
第5楼2005/11/02
Sorry!问一个不该问的问题:你使用的是玻璃瓶吗?很多玻璃里有铅。
第6楼2005/11/02
同样的瓶子,用微波消解做就是没有问题。排除玻璃瓶的原因。
第7楼2005/11/02
你指的是什么瓶子?试剂瓶?试剂是新开的瓶子,没有问题。同样通过微波消解的做后,表明不是试剂问题。可能是消解的时候,移去聚四氟乙烯烧杯的盖子后,产生的污染。同样,Cd的空白含量也非常高。Cr的含量却正常。
第8楼2005/11/03
我说的是消解用的瓶子
第9楼2005/11/03
消解的时候用的是聚四氟乙烯杯子。应该也没有问题啊。而且微波消解后,也转移到同样的聚四氟乙烯杯子中,放在电热板上赶酸的,空白也正常啊。
第10楼2005/11/04
问题依旧!哎!
