离子色谱(IC)
Brooks
第1楼2010/07/13
其它部分也需要防止流动相腐蚀。所以没这么简单。
雨夜孤影
第2楼2010/07/13
一般是不行的,管路,泵什么的容易腐蚀!
qiuhaitang
第3楼2010/07/13
液相管路系统包括泵都是不锈钢材质,这种材质很难耐受离子色谱常用的酸碱淋洗液,容易损坏。管路腐蚀下来的金属离子,往往还会导致色谱柱尤其是阴离子色谱柱的重金属污染。
yzyxq
第4楼2010/07/15
现在很多液相系统都改成PEEK材料的,特别是串联质谱的液相部分。如果是不锈钢的,就不行了。
susan-s
第5楼2010/07/16
以前也动过这个念头,现在看来是不行了
adear
第6楼2010/07/16
是可以实现的,只是要注意的问题很多,一般做一般发现吧
spxt
第7楼2010/07/28
完全可以,如果原HPLC有电导检测器就非常简单了,实现起来成本不到5K人民币。如果没有电导检测器,可能要麻烦。具体情况具体分析。
yanyan551003
第8楼2010/09/02
做是可以的,但会带来很多问题,如腐蚀问题。需要谨慎行事。
