可爱宝贝
第1楼2010/07/13
在inject下插针,这样可以减少压力
1818
第2楼2010/07/13
二楼同志说得对,我们为了减少瞬间压力聚增,一般都在inject下插针
知足常乐!
第3楼2010/07/16
理论来说,是应该在inject下插针但实际操作中,都是在load状态下插针,比较方便
第4楼2010/07/20
做习惯了都一样
liuliuhui
第5楼2010/09/19
便捷的方法(不需清洗)1.进样状态下插入微量注射器2.切到装填状态3.注入样品4.切回到进样状态
萝卜头乔巴
第6楼2010/09/25
1、吸取样品,擦干净针外壁2、INJECT状态插针到底3、快速切换到LOAD,进样4、快速切换到INJECT,拔针
第7楼2010/09/27
基本上就是这些进样方式吧!!
kisskill1111
第8楼2010/09/27
在inject状态下扎针,可以减小交叉污染,原来也可以减少瞬间压力聚增啊,受教了
chen0365
第9楼2010/10/09
inject插针,load进样切入inject注入样品习惯了这样子了,既避免了交叉污染,又降低了压力波动对柱子的影响。
