厂商论坛
1076443939
第1楼2010/07/14
怎么会这么低的温度,是指冰箱的温度哟
zyt1986421
第2楼2010/07/14
主要依照样品的性质而定
zxhcnf
第3楼2010/07/14
样品室一般出现在自动进样器中,由于不同样品的稳定性不同,有些样品可能热稳定性好,室温下做样不要紧;有些样品则可能对温度比较敏感,温度高了不太稳定,因此需要温度比较低的情况下保存、进样。一般样品室的控温系统都同时具备升温和降温的功能,不像柱温箱一样,大多数柱温箱都只有升温功能没有降温功能。有自动进样器的仪器都不会差,通常具有反控功能,样品室温度应该在软件上可以设定的,请您仔细研究一下它的软件或使用说明书,也许您能在上面找到答案。
xing-xing
第4楼2010/07/14
样品室温度我们设23度,请楼主确认是否要这麽低
快乐
第5楼2010/07/14
楼主应该W的,主要看你检测的项目,一般来说,常温也没有什么问题
毛毛儿
第6楼2010/07/15
样品室的温度设定应该根据你检测的样品特性来决定吧,如果样品需要在某个特定的温度下才能保证稳定,那么就需要设定这样的温度,一般对于大多数样品来说,常温就可以的!
ming2016
第7楼2010/07/15
谢谢大家,如果我的样品要求较低的温度保存,5--10℃,但因为我实验室的环境温度较高,虽然设了5℃但实际只能降到8、9℃,这样对仪器是否有影响(有的工程师说有影响)
第8楼2010/07/15
肯定会有影响的,因为温度达不到你设定的温度,相当于温度一直是波动的,反而无法保证样品的重现性和结果的准确性了!
第9楼2010/07/17
哪你就把温度设在9度,就可以了,这样可以保证样品温度的一致性,不影响重复性。
毛毛
第10楼2010/07/17
低温避光冷藏,也要根据具体的药品。
