老化验工
第3楼2010/07/21
制定方法时首先考虑测定的对象,再考虑测定方法的普适性,当然测定误差是首先要考虑的。对钴酸锂而言,原理上讲除钴外没有与EDTA络合的其他金属离子了,即使制备过程中会引入的话也是很微量的(不必考虑干扰离子的分离),因而国标采用EDTA滴定,具有仪器简单、方法简单、准确度好的特点,符合普适性原则。毕竟在滴定分析中,所有实验室都可以做用指示剂指示的化学滴定,但多数实验室并不用(或没有)电位计或离子计来指示滴定终点(需要另配仪器,还需要校正PH值或电位值等),这就没有了普适性。
我想原因可能如此。
smz_167
第4楼2010/07/26
