核磁共振技术(NMR)
pobu
第1楼2010/07/21
先要确认匀场是真正的匀好了,多匀几次,用自动匀场功能匀下,看能不能通过可以看做出的波峰效果,要么就是锁场通路上出现故障了,可让工程师来检修
rayanlcc
第2楼2010/07/21
现在自动匀场都锁不上了。。。似乎越来越糟糕啊~~之前也出现过一次这样的情况,当时没管它,几个小时后做样又正常了!今天都折腾一天了。。。
zhouhui-263
第3楼2010/08/06
我也遇到过这样的问题,这个很可能就是机器本身的原因了,要找专家解决!
guofeichen
第4楼2010/08/18
找个以前正常的样品,lock and shim,如果可以,在做这个样品,就正常了
ocean-li
第5楼2010/08/19
我们的仪器最近也出现同样的问题,不知道如何解决?很是郁闷!你们仪器腔体内温度会不会升高(在不打开控温的情况下)?
第6楼2010/08/19
刚才看你是7月份发的贴子,现在问题解决了吗?能否分享一下,谢谢!
雁过无痕
第7楼2010/08/22
工程师换了块板子 现在稳定
第8楼2010/08/25
工程师来换了主机里面的一块板子,OK了,最简单的办法就是叫他来修~
第9楼2010/08/25
你是说探头温度吗? 温度升是什么意思?在什么样的情况下呢? 正常采样的状态下吗?还是关空压机以后啊?
