透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/07/21
可以。我们这里以前一直把单倾杆放进去,目的是封住入口,打开真空系统的那几个阀门。只是最近那个样品杆发生泄露,就没有这么做。
怪味陈皮
第2楼2010/07/21
以前我们也这么干,做完实验以后,把样品取下来,再把样品杆插进去,最后再烘液氮。如果烘完液氮再插样品杆,岂不要等3个多小时?
黑洞
第3楼2010/07/22
没问题,如果你的样品都不会再用了的话留里面烘烤也没事。光阑要退出,否则易污染。
天黑请闭眼
第4楼2010/07/23
所有光阑都退出?好的,我提醒他们一下。
第5楼2010/07/23
主要是物镜光阑。加热时其它位置的真空阀关闭,不会对远处光阑造成污染。
第6楼2010/07/24
收到!多谢几位!
jeffrylee
第7楼2010/07/29
我一直是照着工程师教的,烘烤液氮时关闭高压,退出光栏,拔出样品杆,反正我烘烤的时候一般都是晚上了,第二天早上再来升电压,插入样品杆,再灌液氮到冷阱里,这样基本上半个多小时真空就可以到1点几了。
第8楼2010/07/30
但是样品杆不放真空,早上第一次样品抽的比较慢啊。
第9楼2010/07/30
其实问这个问题,是因为在烘烤液氮时,软件总要提醒一下,样品杆在里面,确认烘烤否?以前没有在2100上插样品杆烘烤过,这个是第一次见........
xyie
第10楼2010/08/02
不太确定,见到过ACD连接在极靴里的冷阱(应该是叫这个名字吧),如果样品杆在里面还是离得挺近的,不知道烘烤时的具体温度(应该不会太高),如果测角台密封没有问题的话,推荐取出样品杆在烘烤ACD。
