天平
xing-xing
第1楼2010/07/23
万分之一即可
青林
第2楼2010/07/23
十万分之一电子天平称量样品,这样比较准确。
jsjhxtgw
第3楼2010/07/23
原料很贵 20mg 应该是误差影响比较小的 如果量更少的话 那麽称量误差 肯定大一般检测含量 我们最多称量也就是到 几十毫克 左右。 我觉得严格按照药典的话应该使用十万分之一天平 不知道大家有何高见问题的核心 就是 现在就假设 精密称定20mg 是不是应该用十万分之一天平
ming2016
第4楼2010/07/23
应该是用十万分之一天平,这样比较准确,如果是申请CNAS的话,评审时也会提到这个问题。
lanlan409
第5楼2010/07/23
如果有条件的话肯定用十万分一的啦!这样就不会有错了。如果要求到mg的话,我们都用十万分-的。
vergil
第6楼2010/09/26
按照美国药典,0.1mg精度的电子天平能称量的准确值仅为0.1g(即低于0.1g的样品称量值不确定很大),而且能达到0.1g的天平厂家并不多,如梅特勒高端的0.1mg电子天平可以达到0.1g称量的精度,而AND等市场二流产品则达不到0.1g的准确值!按照国标《GBT601-2002 标准溶液配制和标定标准》要求标定用的基准物质在称量低于0.5g的情况下,就必须使用0.01mg精度的电子天平。所以根据楼主的情况,称量20mg的样品,必须使用0.01mg的电子天平。
毛毛儿
第7楼2010/09/26
我觉得应该是用十万分之一的天平来称取的,至少我们在称取标准品时都是用十万分之一的天平来进行称取的!
Vigorous
第8楼2010/09/26
还是应该用十万分之一的。。。
独钓寒江雪
第9楼2010/09/26
万分之一的天平就可以了
yinhui
第10楼2010/09/26
还是用十万分之一的天平称量比较精确
