常用设备综合讨论
xing-xing
第1楼2010/07/25
特点:外壳由特殊阻燃增强型塑料注塑成型,磁力搅拌器有非常高的抗热、抗酸碱及有机溶剂的特性。 磁力搅拌器搅拌速度和加热温度均可连续调节(AM-3250A型温度调节步距为1°C),广泛适用于不同粘稠度溶剂的搅拌。 加热盘由铝合金制成,外部喷涂特氟龙材料,使其既有良好的导热效果,又具有较强的抗冷热、耐腐蚀性能。 加热盘底部采用双重融热装置,可充分提高效率,并避免热量传导至机壳。 整体成机壳和其上部的凸面设计可有效防止在搅拌过程中不慎溢出的溶液流入磁力搅拌器内损坏电子器件。
雾非雾
第2楼2010/07/25
磁力搅拌器的实现原理是否与电磁炉的原理有些相似?好像都是旋转磁场。
追风男儿
第3楼2010/07/25
磁力搅拌器做滴定?
tutm
第4楼2010/07/26
磁力加热搅拌器的磁力搅拌和加热分属两个电路系统,电热板加热和磁力搅拌是各自独立的,基本上没有联系的,楼主误写了吧?
lzutrunks
第5楼2010/07/26
磁力搅拌器现在分三种结构了现在感应式磁驱搅拌器比较好,可以做成防水,防油的,可以直接放置在水浴,油浴或者烘箱中进行高温环境下的搅拌,也可以特制成各种形状的比较好用而且由于没有电机等旋转部分,不容易坏
happy美丽
第6楼2010/07/27
楼主的这篇文是否为原创?如果是,可以参赛哦~~
