化学药检测
往往外
第1楼2010/07/29
柱子的说明书上应该有处理的方法,按照其处理即可。如果还不行,类似的柱子可以挖开接流动相柱头处的填料,然后用新的填料补充进去。这样可以操作需要一定的经验,否则很容易损伤柱子~
省部重点实验室
第2楼2010/07/29
反相柱的再生:反相柱的再生:依次采用20-30倍的色谱柱体积的甲醇:水=10:90 (V/V),乙腈,异丙醇作为流动相冲洗色谱柱,完成后再以相反顺序冲洗色谱柱。
小卢
第3楼2010/07/29
楼上方法很好,反向洗脱即可!
小木
第4楼2010/07/29
请问一下楼主是不是说的是中药分离用的硅胶柱呀?还是分析用的反相柱??
xiaowang268
第5楼2011/10/31
最好用保护柱
