水质检测
chuanlongzheng
第1楼2010/08/01
第2楼2010/08/01
先做出标准曲线,让后对空白和样品进行不同浓度的加标,分别进行测定,比较空白加标和样品加标的差值。
chemistryren
第3楼2010/08/01
对题目有个疑问。含量低到什么程度?略高于检出限指的是火焰检出限吗?火焰的检出限大约0.2毫克/升。如果是这样浓度的饮用水,其含量已不能称为低了。如果指的是石墨炉检出限,那必须得用MIBK富集方法才有可能做得出。
coffee8
第4楼2010/08/01
题目中所说的含量高低是针对于火焰的仪器检出限来说的,并不是针对于标准或是一般认为水质中铅的含量的高低确实是用火焰测定!
第5楼2010/08/01
建议浓缩样品后测定。比如取100毫升浓缩到25毫升。这样浓缩了4倍,样品浓度大约1毫克/升左右。这样就比较能测的准了。
第6楼2010/08/01
怎么浓缩呀?是通过加热蒸发吗?
第7楼2010/08/01
是的,就象赶酸那样。在电热板上进行。
第8楼2010/08/01
浓缩的时候,是不是加点酸效果会好一些。不知道有没有必要呀?
chy813
第9楼2010/08/01
完全有必要。
小鸟飞翔
第10楼2010/08/01
是要浓缩一下样品
