其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2010/08/02
这个问题我与厂家工程师谈过,是环境和样品气中可燃组分的影响,可在样品气前加装净化管。甲醇和煤制气环境的空分会有此问题。还有一个可能就是,您的样品气含量本身就偏低或样品气测量压力过大。此检测器的测量限为0.30PPM.
独钓寒江雪
第2楼2010/08/02
应该是碳氢化合物影响的,有资料说还原性的回抵消氧
第3楼2010/08/02
上次已经建议厂家加装净化管,这样,厂家和用户双得利。
第4楼2010/08/02
这个办法不错,方便了用户,也减少了用户骚扰客服
mizige4218
第5楼2010/08/02
谢谢版主,就是甲醇装置的空分,此表规定样品压力在2-20hPa之间,样品进表之前有减压阀,调节压力在10hPa,压力应该不会有问题。
第6楼2010/08/02
hPa这是什么压力单位,不会是毫巴?通常采用250~450ml/min.压力为0.05MPA..ABB用的是什么单位呢?稳压、稳流、恒温测量是在线分析的基本要求!!!
第7楼2010/08/02
还有一点,厂家的标注有许多时候也是有问题的,您一定自己充分理解这种仪器的检测原理,不然,一味模仿,反而会出错!个人观点。
第8楼2010/08/02
您的这个问题,法液空和AP在设计投用此类装置时,氧化锆类型表用户都有此反应。并不是ABB表的问题,其它型号的ZR表出现的问题都是一样的,一是偏零、二是上下乱跳。
第9楼2010/08/03
hPa就是毫巴(百帕),6-10l/h(100-167ml/min),流量太大,15l/h左右(250ml/min)就会导致锆头温度过低,就会有报警
第10楼2010/08/03
样品压力过大,不是会导致测量侧氧分压偏高,从而使得测量氧含量偏高吗?
