薄层色谱(TLC)
土老冒豆豆
第1楼2010/08/09
广口瓶?我们用层析缸的。放滤纸是为了滤纸润湿了展开剂,使展开剂更好的充斥于整个层析缸内。
bsyrylqbs-f
第2楼2010/08/12
把适当大的滤纸卷成半圈放进广口瓶,再加入展开剂预饱和.我们也有用广口瓶代替层析缸,展开能力大为增强,对一些分离不好的样品,会有明显的改善效果,缺点就是溶剂消耗大.
liuliuhui
第3楼2010/09/17
我们在做实验时经常是直接跑板的,也不饱和,没有太大影响对于易挥发的展开剂应该很容易充满展开缸对于挥发性弱的展开剂可以试一下
头像更新中,请稍候…
第4楼2010/09/17
依我个人经验来看,似乎关系不大~
It`s me
第5楼2010/12/23
我们做实验也是直接跑板的,没有太大影响。在
第6楼2010/12/23
[quote]原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:我做了好几年的合成实验,都是直接跑板的,没有太大影响。
第7楼2010/12/24
理论上来说,是可以加快饱和就我个人而言,我是不会去加个滤纸的,麻烦另外,主要还是加不加影响都不大
第8楼2010/12/26
LZ可以试验下,加滤纸和不加滤纸差异有多大
dahua1981
第9楼2010/12/26
没有必要吧,最好是密封好防止因气压不饱和造成的分离度降低
am88
第10楼2010/12/26
没用过广口瓶,都用展开缸。一般展开剂饱和30分钟左右就行,放不放滤纸影响不大。
