色色猪
第1楼2010/08/10
我的建议1.样品打碎以后用乙醇水反复振荡提取后,过滤2.用正己烷去除脂肪3.用亚铁氰化钾和乙酸锌溶液去除蛋白质(可以参考GB21703-2010)
llscmary999
第2楼2010/08/11
我也考虑用亚铁氰化钾和乙酸锌溶液去除蛋白质,关键是去了之后溶液是不是含有大量的铁\锌\亚铁氰化钾等离子,这对以后的进色谱柱有没有坏处??
第3楼2010/08/11
个人认为是没有太大的影响的,做合成着色剂跟做苯甲酸山梨酸所用的色谱柱都是一样的,普通的odsC18柱就可以了,既然做苯甲酸山梨酸能用乙酸锌和亚铁氰化钾除蛋白,那做合成着色剂用这个也没有什么关系吧,当然这只是我的推测,没有经过验证
amoeba1982
第4楼2010/08/11
可以考虑用钨酸钠沉淀蛋白
老多_小多
第5楼2010/08/11
为什么还要脱脂肪,吸附后不是就分开了吗
第6楼2010/08/11
样品不去脂肪用聚酰胺吸附后会很难过滤,全部将滤孔堵了
和禾
第7楼2011/01/17
其实有个很简单的方法,只需要把用水煮后的样品放去冰箱,就可以把绝大部分油脂去除了。这方法很方便,而且快速。
Insp_617e9423
第8楼2019/06/02
肉类加工制品,样品检测过氧化值时,需要加入石油醚静置12小时以上过滤,有没有快速一点的过滤方式??单纯用漏斗过滤时间太长,会对结果造成影响》。求大神赐教!!!
