和禾
第4楼2006/08/16
一根去年年底买的天津特纳kromasil填料的15cm C18柱,平时用的不多,总共到现在也就10次左右,现在进苯甲酸、山梨酸、糖精钠的标样,第一针的峰形还凑合,但第二针后,三个峰都塌陷,但面积变化不大,用甲醇水和纯甲醇洗后还是一样。(我想是因为前几次你用完后冲得不干净造成的,你试下用异丙醇5%甲醇95%或加多少许异丙醇,冲下柱子!!)
另一根是刚买的kromasil原装15cm C18柱,今天第一次用,按柱子报告的条件(甲醇:水=85:15)做了一下柱效测试,塔板数与随柱报告相当,峰形也很好。但用甲醇:乙酸铵=6:94做苯、山、糖和安赛蜜。糖精钠峰却和山梨酸并在一起了,而且四个峰有点前凸,调成5:95后,能分开,可峰前凸更厉害。
(你说的这种情况,其实很多柱子做都会出现这种情况.除非用比较好的柱子,峰前凸就没么严重!!所以建议您,甲醇:水=85:15.其实用甲醇:水=75:25都可以分得很好啦.只是有时做安赛蜜可能要调成5:95才能与一些杂峰分得开)
