厂商论坛
小猫
第1楼2010/08/17
看来我得去实验室待段时间了
1818
第2楼2010/08/17
应该是10ul吧!!
硫酸里的小虫虫
第3楼2010/08/18
这个可以根据转速自己设定的~
sunpengwjh
第4楼2010/08/18
是和转速有关的?还是可以直接设置的?
Harrison
第5楼2010/08/19
和蠕动泵的转速有关系,蠕动泵的转速可以通过软件设置。同时可以设置进样时间
第6楼2010/08/19
在研究一下,谢谢您!@
第7楼2010/08/19
呵呵~~有人回复的比我详细哦
第8楼2010/08/23
谢谢各位!
janey1233
第9楼2010/08/27
原子荧光转动是咋回事,有相关原理文件吗
第10楼2010/08/27
是一个蠕动泵
