综合仪器采购
ghcily
第1楼2010/08/18
氘灯无所谓,反射镜,滤光片,光栅最好别接触,反射镜和滤光片稍微的擦拭一下可能还不影响使用,但是光栅就娇气的多了,千万别擦拭啊。
zwyu
第2楼2010/08/18
光栅摸一下就坏,最多拿气体吹
小卢
第3楼2010/08/19
光学元件是很难打理的,好像还怕潮气吧?!
第4楼2010/08/19
一般都放在干燥器里保存!
happyalife
第5楼2010/08/19
哪有那么多干燥器啊,呵呵,多注意点就行了,尽量选择天气干燥的日子维护,不放也问题不大
第6楼2010/08/19
看你就没有参观过光学加工车间。直接暴漏在空气中,会被空气中的水汽和氧气氧化。影响反射率的。呵呵
第7楼2010/08/19
是不是实际操作起来比较复杂啊?
第8楼2010/08/19
不复杂,因为实际上很少去维护这一方面一般都是在仪器所处环境上做文章。
wccd
第9楼2010/08/20
“直接用棉签沾上纯净水擦拭 ” 。此法不可取,即使是纯水也不要用,在有关光学系统维护规程里,要求用易挥发性清洁剂。
第10楼2010/08/23
看来这个方面的知识大家还都很缺啊,欢迎继续讨论!
