【求助】电极的使用期?
电化学综合讨论
  • 一般酸度计、电位滴定仪电极都标注有效期为一年,那么是不是一年之后电极就不可以用了呢?是不是必须重新请购?
  • xing-xing
    第1楼2010/08/21
    不一定,
    和测试样本、使用频次有关
    还和保养维护有关
    有的我们用半年,有的用5年、现在还在用
  • ldt197036
    第2楼2010/08/21
    [主要看校正斜率,大于90%都可以用,小于90%先进行相应的清洗,斜率到不到再进行更换。精度要求高一点的斜率小于95%时便可以进行清洗
  • 雾非雾
    第3楼2010/08/22
    我们的用了接近四年, 出现数值跳动,很难稳定下来,打电话问厂家,说是要更换了,才换了一个新的。
  • 省部重点实验室
    第4楼2010/08/22
    仪器买回来 很大程度上和保养维护有关
    要注意 使用的正确与维护!!!
    \(^o^)/~
  • chemistryren
    第5楼2010/08/22
    这个和测的次数及保养情况有关。不要迷信这些期限。
  • jewel
    第7楼2010/08/23
    酸度计的电极一般都是玻璃复合电极,期限一般为一年至两年。平时要注意保养维护,如果在清洗电极后,电极斜率依然达不到92-102%之间,则需要更换电极。
    自动电位滴定仪的电极一般分酸碱电极(包括水相和非水相,用于酸碱滴定)、复合铂电极(用于氧还滴定)、复合银电极(用于沉淀滴定)、汞化复合银电极(用于络合滴定)、光度电极(用于络合滴定)、铜离子电极(用于络合滴定)等等。这几种电极中,酸碱电极一般是玻璃复合电极,所以其使用期限一般为一年至两年。其余的电极基本上不会坏。汞化银电极需要定期镀汞,使用会麻烦些。
  • 标准氢电极
    第8楼2010/08/24
    学习了。。。。
