【求购】IT6720数控直流电源
  • alltest0512
    2010/08/24
其他仪器综合讨论
  •   IT6720数控直流电源具有同类产品最宽广的电压电流使用率,大大提高了应用范围。100W的功率,输出值在60V/5A内可调,自动控制电压和电流的变化率,功率比达到三倍之多。一台机器可替代以往60V×1.6A/32V×3A/20V×5A三种机型,减少您的重复投资,大幅度节约成本。
    IT6720 60V/5A/100W
    属性
    ·完全数字控制
    ·高分辨率10mV/1mA
    ·定电压及定电流输出
    ·低纹波低噪音
    ·超高亮度LED显示
    ·体积超小
    ·高可靠度:过电压/过电流/过热保护功能
    ·输出有开关控制
    ·可预设多组输出电压及电流:4×100组
    专业提供ITECH电源和负载,有需要的朋友可以联系我,电话:0512-67137557.
  • alltest0512
    第1楼2010/08/24
    艾德克斯ITECH以强大的研发团队,引领电子负载产品的测试的新领域,最新推出IT8700高性能电子负载系列,此负载系列单个模块可以达到600W ,最高电压可达500V,独创的在一个模组中带双路动态功率分配,可让使用者根据测试需求,任意调整为所需的两路负载,可以在一个机箱里面实现最多8路输入,在配置扩展机箱最多实现16路输入,可以最大横渡的满足A/D 电源、D/D Converters、Charger、Batteries、Adapter等产品制造商对于测试项目增加的测试需求。
    IT8700 模块种类齐全,从200W 到600W 不等,搭配功能强大的主控机箱,可同步执行多组负载模块拉载的应用。后背板输出端子,易于配线,保证前面板整洁,易于操作者快速观察测试数据,内建波形产生在LIST 模式下,可以仿真各种带载波形。借由高速的精密运算,IT8700电子负载实践了不同于一般负载定电流及定功率的拉载方式;定阻抗模式( CZ Mode ) 可以模拟实际的感抗、阻抗、容抗与负载来进行拉载,因此,拉载电流更能趋近于非纯阻性负载真实情况。
    此功能主要用途,可用于仿真负载存在大容量电容时的开机拉载特性,以及仿真电机之电感性负载特性。艾德克斯此系列新产品的推出,将为电源制造产品线提供更好的测试方案。
  • 莞城.XiShui
    第2楼2010/10/09
    “艾德克斯”我司用到30多台,不错。13416843965陈
