莞城.XiShui
第2楼2010/10/06
[quote]原文由 alltest0512(alltest0512) 发表:直流电子负载采用16位高精度ADC电路,保证了测试的速度和高精度。同时采用先进的32位高速数字信号处理技(DSP),提高了电子负载的智能化水平和数据处理能力。电子负载外观如功能简介如下:
★测试模式:具有定电流、定电压、定电阻、定功率、动态负载、短路测试等工作模式;测量精度高,电压、电流、功率均为5位显示。
★拉载能力强,输入1V即可达到最大拉载电流。
★内置声音提示功能,用户可切换声音提示功能的开/关。
★具备50个测试存储组、20组序列测试功能。
★具有电压、电流、功率上下限智能判别、超限报警功能(GO/NG功能,GO-通过,NG-不通过)。
★具有24小时的计时器,实现时间计量和控制。
★负载内部存储5种标准特殊动态负载波形数据(正弦波、三角波、方波、前沿锯齿波、后沿锯齿波),以备用户调用,并具有可编程任意动态负载波形下载功能。
★远地电压检测V-sense BNC 输入接口,可用于精密的电压检测,消除大电流时引线压降引起的电压测量误差。
★保护功能齐全,包含过电压、过电流、过功率、过热及反极性输入保护;保护时负载会自动去载,发出报警声音,并显示报警原因,保护负载及用户产品。
★具有RS-232、GPIB、TRIG(触发)、REMOTE(遥控)等多种通讯接口,便于实现远程控制。
★可通过连接器实现多台负载并联使用,具有同步拉载特点。
★风扇转速依据负载功率自动调整,降低负载噪声和功耗。
★隔离式电流监视I-monitor BNC输出接口,可连接示波器检测电流波形。
如果以具体生产商及相关型进行说明就更好。谢谢!辛苦!
