农残检测
qianghua_ustc1
第1楼2010/08/30
可以尝试新的前处理方法.
hza123
第2楼2010/08/30
自己可以尝试新的处理方法啊,特别是国外简易的方法。
雾非雾
第3楼2010/08/30
个人以为一个好的方法应该是简捷,高效,准确的,只有熟才能生巧,一个前处理方法并不是天天做就一定能做好,要在做的过程中不断发现其中不完善的地方,不断为了在保证质量的同时提高工作效率而改进,这样就会不断有新的想法,新的内容融合到工作中,这也需要不断地考察其它处理方法时吸取其精髓,这样就有很多事情要做,这不是说要在一朝一夕之间完成,有空时可以多想,没空时少想,只有这样才能越做越好,当您能用一个简便的方法实现别人同样很复杂的方法才能达到的结果时,也就说明您的工作能力已经到一个新的境界了。温故而知新,可以为师。
菲菲问问
第4楼2010/08/30
第5楼2010/08/30
恩,那有什么简捷,高效,准确的方法呢?可不可以讲一下.
lj-1987
第6楼2010/08/30
从网上下载点标准看看,再结合自己的经验总结出一套比较适合自己的方法
第7楼2010/08/30
这个要您根据自己的实际情况去改进。因为一个前处理方法里,有些步骤是必须的,有些是可以用别的办法替代的。
第8楼2010/08/30
o哦,谢谢了!
乐果
第9楼2010/08/30
什么实验你只要掌握她的精髓,你就可以游刃有余,步骤多了不一定就好,步骤少了也不一定就不合格,关键看你怎么处理。
第10楼2010/08/30
恩,是呀,那怎么处理呢?
