【讨论】722分光光度计显示器不稳怎么办?
  • duyiwen999
    2010/09/01
紫外可见分光光度计(UV)
  • 722分光光度计显示器不稳怎么办?来回跳
  • duyiwen999
    第1楼2010/09/01
    已经预热过!!!!!!!!!!
  • ghcily
    第2楼2010/09/01
    是不是仪器外壳有漏光?
  • 该帖子已被版主-duyiwen999加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • duyiwen999
    第3楼2010/09/01
    我看看!!!!!!!!!!
  • duyiwen999
    第4楼2010/09/01
    没漏光啊,还有其他原因吗????
  • leafen
    第5楼2010/09/01
    从以下几个方面去考虑:
    1、暗箱漏光——找厂家进行解决
    2、仪器电压不稳定——外接电源稳压器
    3、仪器受潮——仪器内部放置硅胶
    4、光源老化——更换光源
    5、仪器内部部分零件因受潮发霉——找厂家解决
    6、检查仪器在520nm左右是否有明显的绿色光斑,如果没有,调节光源钨灯位置,直到出现明显光斑为止
    7、比色显色时,确保比色皿外壁干燥,不附水汽
    以上几个方面都可以考虑一下~
  • 该帖子已被版主-duyiwen999加10积分,加2经验;加分理由:内容详细
  • zailushang88
    第6楼2010/09/02
    上次实验室分光光度计使用时间过长,温度很高,数据显示很不稳定。关机一段时间后重新开机预热,显示稳定。
  • yanyanrenren
    第7楼2010/09/03
    我感觉,五楼说的比较全面些。还有一种可能性,那就是电子元器件的老化了,比如722后面的大功率管,性能不好的话,也会导致仪器不稳定。
  • 水星
    第8楼2010/09/03
    5#说的很全面,显示来回跳是因为比色皿外壁附水
  • wlx0502
    第9楼2010/09/04
    我家的有一次也是不稳定,拆开后发现里面有水汽,经过晾干和擦洗后就没事了,以后注意不要灌进水去呀!
    leafen(leafen) 发表:从以下几个方面去考虑:
    1、暗箱漏光——找厂家进行解决
    2、仪器电压不稳定——外接电源稳压器
    3、仪器受潮——仪器内部放置硅胶
    4、光源老化——更换光源
    以上几个方面都可以考虑一下~
  • 东北生长的苹果
    第10楼2010/09/09
    本来我要发个新帖子研究这个问题,现在有人发了,我们那个是721E型可见分光光度计,从去年下半年开始,有的时候使用时间长了,就有显示器不稳的情况发生,现在,有时候预热刚10分钟就开始跳,闭了,再开一次就好了,我现在都有点不敢第一个开仪器了,这个跟使用时间过长有关吗?到底预热多长时间合适呢。
