气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/09/01
泵里面不允许有其它杂物碎片。试试把油全部到出来,用倒出来的上面的油反复清洗油腔,最好把油稍微加热一下,增加流动性,或用什么东西吹吹,看看所有玻璃碎片能不能出来。否则就要让修理真空泵的人来或安捷伦来修理了。
雾非雾
第2楼2010/09/01
油泵可能会出问题的。不知道工程师能不能来修。
eben77
第3楼2010/09/01
安捷伦的工程师说一般没有问题……油只是起密封润滑作用。他们不推荐拆开油泵……
原天
第4楼2010/09/01
冲洗吧,尽量洗出来。二万一台机械泵啊。
mlb2003
第5楼2010/09/01
估计不容易弄出来,工程师没给什么建议么?
第6楼2010/09/01
工程师给的意见就是放心使用啊~
凡心点点
第7楼2010/09/01
咨询下工程师看能不能先把油倒出来,用强力吸尘器吸出来,但一般用户没有这个东东。
wxwupengxu
第8楼2010/09/02
油仅仅是起密封作用的,但是按照要求,泵里面不允许有杂质的,所以只能多置换几次,把玻璃洗净。
小琪
第9楼2010/09/02
我们换泵油是两个人一起操作的,一个人看着液面,另外一个人缓缓地加油,这样子就不会多加或者少加了。楼主好大意哦!
wukangle
第10楼2010/09/02
楼主简直是太不小心了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
