热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/09/02
的确不太像PCL结晶,位置高了些,不放心,做两个升降温循环就知道了,如果是PCL的,那再次升温会继续出峰的。PB是聚顺丁二烯的缩写吗?
pengcd0632
第2楼2010/09/03
我做过两次热循环的,结果显示还是在60度附近的位置继续出弱峰,PB是聚丁二烯,我怀疑这个60度的峰是不是由于相分离的热效应所致,对于这个看法我也只是猜测,不知道有没有做过结晶性嵌段共聚物相分离热效应的同行?希望能帮忙解答下啊!
第3楼2010/09/03
聚顺丁二烯有结晶的可能性,查证一下,是不是PB的晶化?看那升温曲线上似乎也有点峰.
第4楼2010/09/04
我查证了下,tans-PB的结晶熔融峰在370K或者418K(二者晶型不同),而cis-PB的结晶熔融峰在275K左右,通过1H NMR实验发现主要含有以上两种组分(98%以上)。而且考虑到橡胶组分的结晶速率比较慢,DSC结晶信号比较弱。因此,可以排除60度峰为PB结晶峰的可能性。我这个样品是没有添加其它东西的,会不是是被污染或者其它原因所致啊?
