透射电镜(TEM)
第1楼2005/11/15
动的很规律吗?环境震动大不大?检查一下是不是碰了什么wobbler的按钮。
第2楼2005/11/16
设备是直接放在地上的,没有放在地板上,0-0.3来回变动,我也没有动什么按键,在一层,实验室装修以后出现这种现象,能不能通过什么方法消除?
第3楼2005/11/16
周围有没有空调对着吹?关掉所有空调,除湿机试试。另外注意周围有没有电磁场?还有一个问题,是所有样品都这样还是就这一个?可能是铜网没有压紧吧?
