气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/09/02
检查标样有无变化,进样衬管干净吗?也做一下调谐看看有什么变化?
蓝是那么的天
第2楼2010/09/03
如果连续进标液响应变化不大,问题应该是处在进样口。衬管去活化,清洗进样口内壁估计有效果。
zyy4737
第3楼2010/09/03
进几针空白洗一下,
安平
第4楼2010/09/03
您做什么样品,色谱图如何? 调谐正常么?
瓜瓜
第5楼2010/09/03
多久没换衬管了?先查一下进样口这块吧,响应值突然下降可能是进样口堵了如果是逐渐下降的话可能是离子源脏了或者灯丝老化了
guyogann
第6楼2010/09/03
把衬管取出来看一下。7890的衬管还是很容易取出来的脏了就换,不要花时间去洗去去活,没有意义
芯子
第7楼2010/09/03
我觉得首先调谐看一下各个参数与上次相比的变化,若推斥极的数值和电压值有明显的升高,那可能是离子源脏了。若调谐没问题,那很有可能是进了一个比较脏的样,柱子破坏严重,或是衬管比较脏,也或者是漏气。我们以前也遇到过这样的问题,换了柱子,衬管,隔垫后重新调谐后就OK了。
熹小丹
第8楼2014/12/05
老化过柱子吗?还有检查进样口的各个部件!调谐结果怎么样?
第9楼2014/12/05
你好!我的仪器是安捷伦7890/5975 我的也是前段时间响应降低,我清洗过离子源、进样口、更换过隔垫、老化过柱子,但是都没有用,请大侠帮帮忙解决下啊!不甚感激!!
