气质联用(GCMS)
zyy4737
第1楼2010/09/04
用注射器,有10ul的,有25ul的,
whmelon
第2楼2010/09/04
1.5ml的样品瓶,用10ul,25ul的注射器可以么?
symmacros
第3楼2010/09/04
可以用带橡皮头的细径的玻璃吸管。
第4楼2010/09/04
哦 就是图上这种玻璃滴管吗?
huifeiyanmie
第5楼2010/09/04
玻璃吸管,巴氏吸管,移液管,移液枪,直接倒等。这些方法都可以的啊。
第6楼2010/09/04
就是这种玻璃滴管,不过最好细的部分长一点。有时候,如果要转移的容器的口不大,可以方便倒时,我也直接倒入。
2451504
第7楼2010/09/04
用5ml的那种玻璃注射器,再加上0.45或0.22um过滤针头,直接注射到样品瓶。
深蓝
第8楼2010/09/04
胶头滴管,移液器等等都可以,方便的话直接倒。
麦子
第9楼2010/09/04
一般的样品直接倒就行了
