职业游民
第1楼2010/09/03
1 材料与方法
1.1 仪器与试剂 (1)仪器:Beckman 125高效液相色谱仪(HPLC)带二极管阵列检测器(美国Beckman公司);Accuprepp凝胶渗透色谱仪(美国J2 Scientific公司);SIGMA 2-5K离心机,组织匀浆机,UPW-25超纯水系统,EYEAL旋转蒸发仪,中压玻璃层析柱(15 mm×500 mm,上海楚柏实验设备公司);吹氮浓缩仪,超声波清洗器,Pharmadex LH-20葡聚糖凝胶(英国Amersham Biosciences公司)。(2)试剂:甲醇、三氟乙酸、乙腈、乙酸乙酯、二氯甲烷,均为HPLC级;无水硫酸钠,分析纯;水为超纯水。(3)磺胺类药物标准品:磺胺嘧啶、磺胺吡啶、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲噻唑、磺胺氯哒嗪、磺胺异恶唑、磺胺甲恶唑等9种标准品,纯度≥99.0%(美国Sigma公司)。
1.2 方法
1.2.1 样品提取液制备 用市售鸭肉样品经粉碎、混匀后,准确称取5.00 g样品,加入盛有5 g左右无水硫酸钠的离心管,搅匀,使样品成疏松状,加入乙酸乙酯35 ml,置于组织匀浆机于10 000 r/min匀浆5 min,于超声波清洗器超声10 min,于3 500 r/min离心5 min,分离后的残渣再用15 ml乙酸乙酯提取1次,合并2次提取液,于旋转蒸发仪浓缩至干,残渣用5.0 ml二氯甲烷-甲醇溶解,经0.45 μm滤膜过滤,该提取液供进一步净化用。
1.2.2 LH-20凝胶渗透色谱柱制备 称取15 g LH-20葡聚糖凝胶浸泡在70 ml二氯甲烷-甲醇(1∶1,V/V,下同)溶液过夜,吸涨后的凝胶仍保持在液面下。将吸涨的凝胶转移到中压玻璃层析柱内,用二氯甲烷-甲醇作淋洗剂,在重力作用下流经凝胶柱,填充至450 mm高度,稳定后两端压紧。将制好的凝胶柱装于凝胶色谱仪上,以二氯甲烷-甲醇作为流动相,以2.0 ml/min流速冲柱30 min,稳定后待用。
1.2.3 凝胶渗透色谱洗脱净化 使用Accuprepp凝胶渗透色谱仪进行净化。凝胶色谱条件:采用自制的LH-20凝胶色谱柱;以二氯甲烷-甲醇(1∶1,V/V)为流动相;流速2.0 ml/min;进样量2.5 ml;检测波长270 nm。弃去前20 min的洗脱液,收集20~40 min洗脱液,收集液置于旋转蒸发仪浓缩至干,残渣用2.0 ml流动相溶解,经0.45 μm滤膜过滤供高效液相色谱分析。
1.2.4 HPLC分析及色谱条件 Agilent TC-C18反相色谱柱(4.6 mm×250 mm,粒径5 μm);流动相A为0.1%三氟乙酸水溶液,流动相B为0.1%三氟乙酸乙腈溶液。B液梯度洗脱程序:5%保持1 min,然后以1.5% min速度升至11%,保持5 min,再以1%/min速度升至25%,最后回到初始条件,2次进样之间平衡15 min。流速1.5 ml/min;柱温35 ℃;紫外检测波长270 nm;进样量:100 μl。
1.2.5 标准系列及样品回收试验 (1)标准溶液系列:准确称取每种磺胺标准品各10mg,用甲醇溶解并定容至10.0 ml,配制成1.00 mg/ml的各种磺胺标准储备液。分别取贮备液各1.00 ml于10 ml容量瓶,用甲醇定容,该溶液为9种磺胺混合标准溶液(100 mg/L),再用流动相配制成浓度分别为0.050,0.10,0.50,1.0,5.0 mg/L的标准系列。标准系列与样品溶液各进样100 μl,记录峰面积,以峰面积对浓度作标准曲线,外标法定量。以相关系数(r)分析线性关系,根据信噪比S/N=3计算检测限(LOD),S/N=10计算定量(LOQ)。(2)回收率和精密度试验:空白鸭肉样品分别添加0.10,0.25 mg/kg的磺胺药物标准溶液,摇匀,使标准溶液被样品充分吸收,然后按照样品前处理方法进行提取和净化,高效液相色谱测定,回收率(%)及相对标准偏差(RSD,%)实验各浓度均重复测定3次。
职业游民
第2楼2010/09/03
2 结 果
2.1 样品提取剂 磺胺类药物为白色或微黄色结晶性粉末,难溶于水,较易溶于稀释、稀碱和有机溶剂。因此选用乙酸乙酯作为样品的提取剂;乙酸乙酯难溶于水,提取时较难渗入样品内部,故加入无水硫酸钠,使样品成疏松状,可更好地进行回收。
2.2 LH20凝胶柱洗脱净化效果 取空白鸭肉样品的乙酸乙酯提取物作为基质组分,试验了9种磺胺药物及基质组分在LH-20葡聚糖凝胶柱上的流出时间。结果显示,基质组分洗脱液流出时间为10~17 min,9种磺胺类药物洗脱液流出时间为20~40 min,9种磺胺药物均与基质组分得到很好分离,达到净化效果。因此,在GPC净化时选择收集20~40 min的流出液,弃去其余部分。
2.3 乙腈-0.1%三氟乙酸梯度洗脱效果(图1) 经过对梯度洗脱程序进行优化,选定合适的梯度洗脱时间程序。图1可见,在选定的HPLC色谱条件下,9种磺胺在药物峰形及分离良好。
注:1:磺胺嘧啶;2:磺胺吡啶;3:磺胺噻唑;4:磺胺甲嘧啶;5:磺胺二甲嘧啶;6:磺胺甲噻唑;7:磺胺氯哒嗪;8:磺胺甲恶唑;9:磺胺异恶唑。
图1 9种磺胺类药物混合标准溶液(0.5mg/L)色谱图
2.4 鸭肉加标样品HPLC分析(图2) 图2可见,经GPC净化的加标样品,可以得到9种磺胺类药物分离较为清晰的色谱图。
图2 加标鸭肉样品(加标浓度:0.25mg/kg)经GPC净化
后的HPLC色谱图
2.5 线性关系和检测限 取9种磺胺混合标准溶液,按配置的标准系列,以选定的色谱条件进行测定,以峰面积Y对浓度X(mg/L)进行线性回归。9种磺胺药物均具有良好的线性关系,相关系数(r)均在0.999 8~0.999 9;检测限为4.6~8.0 μg/kg,定量限为15~27 μg/kg。
2.6 精密度和回收率(表1) 表1可见,9种磺胺类药物回收率为70.3%~84.7%,相对标准偏差为1.6%~5.8%。回收率较高,相对标准偏差低,方法的重现性较好。表1 鸭肉中磺胺类药物不同加标水平回收率和精密度实验结果
3 小 结
GPC净化技术主要是基于分子大小的原理进行分离的,它具有重现性好,回收率高,适用于多残留分析等特点。本实验结果表明,GPC-HPLC法测定动物源食品中9种磺胺类药物残留,由于前处理使用GPC,可以除去大部分干扰物的影响,与其他方法相比,本方法具有快速、灵敏、准确的特点
