立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
【原创】恒温恒湿箱(高低温试验箱)故障分析
399295273
2010/09/08
私聊
1.恒温恒湿箱(高低温试验箱)故障的分析判断
由于是高低温试验箱是一个既有电气又有制冷机械等多个系统组成的设备,因此,一旦设备出现问题,一定要全面地对整个设备进行检查和综合分析。一般来说,分析判断的过程可以先“外'后“里'。即首先排除外部因素,如冷却水、供电等,在完全排除外部因素后,根据故障现象,对设备进行先系统分解后系统综合的分析判断,可以采用倒推的方法查到故障的原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统的问题,最后查找是否制冷系统的问题,提供了一些常见故障的分析表。
恒温恒湿箱(高低温试验箱)故障现象 恒温恒湿箱(高低温试验箱)故障原因分析
恒温恒湿箱(高低温试验箱)设备不降温或降温缓慢
制冷系统制冷剂量不足(漏氟)
制冷系统管路发生脏堵或冰堵
向蒸发器供液的电磁阀损坏
膨胀阀的流量过大或过小或损坏
查漏,并充氟
更换被堵器件或干燥剂
更换电磁阀
调整或更换膨胀阀
恒温恒湿箱(高低温试验箱)
设备升温缓慢
加热器的热保险被烧断
控制加热器工作的接触器损坏
更换热保险
更换接触器
恒温恒湿箱(高低温试验箱)
系
统不工作
离心式风扇未运转
风扇保险烧坏,更换保险;风扇热保护,复位保护开关。
恒温恒湿箱(高低温试验箱)压缩机不运转
压缩机的保险烧坏
电源电压不够
控制压缩机启动的接触器损坏
更换保险
提供供电电压
更换接触器
恒温恒湿箱(高低温试验箱)排气压力过高
制冷系统中有空气
冷却水量不足或温度过高冷凝器水管积垢过厚
放空气
增加供水量
清洗冷凝器
恒温恒湿箱(高低温试验箱)吸气压力过低
制冷系统制冷剂量不足
膨胀阀冰堵或损坏
过滤器堵塞
查漏并冲氟
对管路进行干燥或更换膨胀阀
更换过滤器
恒温恒湿箱(高低温试验箱)系统不能加湿
加湿锅炉的保险烧坏
控制加湿锅炉工作的接触器损坏
加湿锅炉由于缺水而保护
更换保险
更换接触器
更换浮子开关或供水
恒温恒湿箱(高低温试验箱)
系统不能除湿
用于除湿的压缩机未启动
除湿电磁阀不工作
参照压缩机不工作的排故方法对照解决
对一些故障方法现象进行分析
)试验箱能过制冷,说明外部因素冷却水的问题可以排除
2)由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在试验箱运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
3)电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的制冷剂缺乏,系统漏氟。
4)未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现如图3所示的故障现象。至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温级机组的制冷剂R23泄漏。
5)对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外'后“里',先“电气'后“制冷'的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。
结束语
综上所述,只有深入了解试验箱的工作原理和工作过程,才能迅速地解决试验箱在运行过程中出现的问题。希望本文能够多从事环境设备管理运行维护人员有所裨益,共同推动我国环境工程的发展。
分
该帖子已被
版主-工农兵
加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
相关话题
盐雾试验箱对进气源的要求
造成快温变试验箱压缩机启动频繁的原因有哪些
3
浅析冷热冲击实验设备的使用注意事项
4
德国Binder 产品促销,幸运大馈赠
隔水式恒温恒湿试验箱使用小常识
+关注
私聊
小H
第1楼
2010/09/28
恒温干燥箱常见的故障,有没有故障的排除和维修方法呢?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
给恒温恒湿箱加雪种
第六届原创
2013/12/22
环境试验箱在汽车电线束中的使用
转帖
2016/01/06
制冷剂是否影响高低温试验箱内温度 工程师为您答疑解惑
转帖
2016/03/12
盐雾试验箱原理在不同自然环境的作用
咨询
2021/03/09
高低温试验箱的核心-温度传感器
原创
2016/03/28
二氧化硫试验箱是您的“好帮手”
转帖
2017/08/22
高低温低气压试验箱对检验仪器的要求
转帖
2016/08/24
想要了解高低温试验箱 懂这些就够了
转帖
2016/09/20
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
已应助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【原创】电热真空干燥箱为什么必须先抽真空再升温加热?
2010/09/08
【求助】求Bede D1 操作说明
2010/09/08
【资料】分光光度计的应用常识(原理与应用)
2010/09/08
【资料】pH酸度计的原理、分类与使用
2010/09/08
【无最佳答案】英文书1本
2010/09/08
【资料】电解质电导率国家计量基准
2010/09/08
【资料】pH计正确使用与维护
2010/09/08
【讨论】上传图片送分了
2010/09/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
