综合仪器采购
sjw428
第1楼2010/09/08
肯定会有了,330度高温烧4个小时过后再看看吧!
雾非雾
第2楼2010/09/08
会有的,并且可以从基线是否正常来判断热清洗的效果。
乐果
第3楼2010/09/09
对已经污染之ECD,操作者可用以下实验室简便净化ECD法之一处理之。(1)热清洗法 通常轻度污染常用此法。首先确保气路系统不漏和无污染[(2)、(3)法同]。然后,卸下色谱柱,用闷头螺帽将柱接检测器的接头堵死。调N2尾吹气至50-60mL/min,升检测器温度至350℃左右(63Ni源),柱温250℃,保持4-8h。最后,冷至通常操作温度,观察基频是否下降至正常值。如有效但还不够,可重复处理之。
第4楼2010/09/09
(2)热水蒸汽洗 换上洁净的汽化室插管,将原柱卸下,换上一根洁净的短空柱,通N2气,保持通常流速。升检测器、汽化室和柱温分别为300-350℃、200℃和150℃。用微量注射器从进样口注入去离子水50-100uL,连续注射,共注射10-20 次。若原接毛细管柱,即换一根未涂固定液的短毛细管柱,每次注入10-15uL,共注射50-100 次。这样,利用热水蒸气流清洗ECD池。该法对大多数污染均可清除。但操作麻烦(若用自动进样器可减轻一些工作量),占用时间长,清洗一次需1-2天,近年已较少使用。
第5楼2010/09/09
(3)氢烘烤 这是近年较常用的方法。只需将载气或尾吹气换成氢气,调流速至30-40mL/min。汽化室和柱温为室温,将检测器升至300-350℃,保持18-24h,使污染物在高温下与氢作用而除去。氢烘烤毕,将系统调回至原状态,稳定数小时即可。
ting1115a
第6楼2010/09/10
应该先判断是ECD被污染了,还是气路有污染。不要轻易处理放射源。
bigeyes705
第7楼2010/09/11
好的,谢谢!
tchlhys
第8楼2010/09/11
简单的污染热清洗就能搞定,如果池体污染就有点难度了。
