实验室认可/资质认定
第1楼2005/11/18
照原始记录的温湿度填在检验报告上不就可以了吗
第2楼2005/11/18
那么温度应该是一个点还是一个范围?原始记录上经常写的是一个数值,检测报告上经常写的是一个范围。
第3楼2005/11/18
就是要按照实验条件下如实填写。
第4楼2005/11/20
应该是一致的,一般产品检验报告不必写温湿度,只要能溯源到原始纪录就可以了。。。。。。
第5楼2005/11/20
对,一般检验报告不必写温湿度,只写明检验方法和检验标准,温湿度在原始记录上写。
第6楼2005/11/20
一般来讲写一个范围比较妥当.
第7楼2005/11/20
环境条件对测试结果有很大的影响的,看看美国的很多测试报告里面都有的,好的应该接受,呵呵
第8楼2005/11/20
就写,实验室的实际的温度和湿度。啊
第9楼2005/11/20
你的检测需要多长时间?温湿度会有很大变化吗?如果实验结果对温湿度要求很高,应该在恒温室进行。氨按实际填写就行了
第10楼2005/11/23
在室温范围就可以,温度和湿度要求的严格,我认为10-30度的范围就应该没有问题。
