其他仪器综合讨论
第1楼2005/11/18
加标回收——是在空白样品或已知含量的某种背景下添加已知含量的标准品(被测成分),用建立的方法检测其含量(实测值)与添加值的比,如添加值为100,实测值为85,结果是回收率为85%,称为加标回收。
第2楼2005/11/18
这是一种切实有效的定量检测方法,通常情况下不会使用,尽可参照《分析化学》
第3楼2005/11/18
加标 回收主要是测定方法的准确度,在原测定的样品基础上加入一定量的标准样品,然后根据加入的标准品及测定结果的比值计算回收,一般含量的回收率要求在8.%--120%之间为合格。
第4楼2005/11/18
打印错误,是80--120%间。
第5楼2007/03/26
怎么会"通常情况下不会使用"呢?
第6楼2007/03/26
xuexi
第7楼2007/04/19
如果:我是测定茶叶样品 是不是 就是我测定的茶叶样品在恒重后加入标准溶液,然后测量 用测量值 除以加入的标液量?
第8楼2007/05/29
我们一般要求在90-110%
