文献检索-互助
灰米奇 2010/09/16
看一下是不是这个,用下载工具下载,有26.3M,[color=#fd1289]经验证是楼主所求[/color] https://web.chemistry.ohio-state.edu/~grandinetti/Bulletin/VOLUME_02.pdf [url=https://web.chemistry.ohio-state.edu/~grandinetti/Bulletin/VOLUME_02.pdf]点击打开链接[/url]
灰米奇
第1楼2010/09/16
楼主是不是要每天都提醒啊?积分小于200,每日第二帖必须转换成悬赏帖!
第2楼2010/09/16
看一下是不是这个,用下载工具下载,有26.3M,经验证是楼主所求https://web.chemistry.ohio-state.edu/~grandinetti/Bulletin/VOLUME_02.pdf点击打开链接
sioc2000
第3楼2010/09/16
直接点右键,另存为不就好了
