气质联用(GCMS)
---liwei 2010/09/18
上图那个东东不是放空阀,防空阀在分子涡轮泵附近,需拆开侧板才能看见。对于这个问题首先是拆下柱子,用死堵堵住质谱端开机抽真空,看正常吗,如果正常说明放空阀/真空锁和玻璃板处没有漏气,考虑重新安装柱子或者进样口漏气。如果漏气的话,考虑防空阀真空锁和玻璃板。有可能玻璃板的密封圈上粘了颗粒灰尘,需要排查。如果搞不了最好保修。防空阀那部分不好整
ruan651209
第1楼2010/09/17
“用丙酮检测MS端毛细管处,无丙酮峰”还有一处是连接件与大螺母的接口,也是易漏点。
2451504
第2楼2010/09/17
严重不,昨天我这里是减压阀漏气了,钢瓶压力表漏气,拆开它,里面焊锡封口处漏气,一夜之间漏掉了10mpa的气体,直接经济损失1200RMB左右!
雾非雾
第3楼2010/09/17
有没有可能是质谱腔门那儿漏的。我们用岛津的有一回停机后开机后就是真空度总是不够,后来问工程师才知道,刚开始抽真空时用手按住真空腔门等真空度抽起来后再松手,这样就不会出类似现象了。
k-14chen
第4楼2010/09/17
把能活动的部件全部检查一边
zhangyuling
第5楼2010/09/17
我的真空很快就抽下来了,应该不是腔门漏气。
第6楼2010/09/17
协调进行不下去,没法做样啊!减压阀处用肥皂水和丙酮都检测了,没反应
第7楼2010/09/17
连接件与大螺母??这个似乎是从来不动的啊,拆卸柱子时都是拿扳手固定住大螺母的........而且我用丙酮检测时,是拿一盒盖装满丙酮放在两螺母下方让丙酮挥发,如果此处泄露应该和小螺母处漏气一样,会出现58的丙酮峰。但是没出现丙酮峰。。。。。
第8楼2010/09/17
现在换了根旧柱子装上去,仍然漏气,MS部分Leak check 20%多.......放空阀擦了擦灰尘,没换。另外在配件中发现了一个零件,如下图,这个就是放空阀吗?
第9楼2010/09/17
你不动,可温度变化它会动的,丙酮:棉签粘了直接贴待测部位上,量大点,更明显。
---liwei
第10楼2010/09/18
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
