离子色谱(IC)
aben1989
第1楼2010/09/17
为什么图片发不上 崩溃; 、、
回头无涯
第2楼2010/09/17
你积分不够吧!所以不能上图!
快乐汗马
第3楼2010/09/17
一般出峰不正常,我首先检查淋洗液和色谱柱是否有污染。
sunmei
第4楼2010/09/22
可能是柱子没有被洗干净。
1587162197
第5楼2010/09/26
淋洗液和色谱柱都检查一下.
第6楼2010/09/28
直接进淋洗液冲么?那个问题上星期到第二天就自己正常了 到今天又出现那个问题了。。。
晨曦
第7楼2010/10/12
对于色谱柱出峰不正常,一般我们可以采用常用淋洗液长时间冲洗色谱柱,或者高浓度短时间冲洗色谱柱。另外,样品出峰不正常,首先确定淋洗液是否正常,标准品是否正常,色谱柱条件是否符合要求,仪器是否正常,之后再来判断这个问题。没有看到谱图,我只能从以前的经验给你一些建议,不知道能不能帮你解决。
