离子色谱(IC)
fnfox
第1楼2010/09/19
一般在分析時通常不強迫過原點,在正常使用的情況下高濃度分析(0.2~3mg/L)的回收率大約為95%,另外截距的大小也可以用以評估檢量線的好壞,另外如果你是ppt級的分析,檢量線本來就不好做,建議減少器皿的汙染與提高環境的潔淨度.
快乐汗马
第2楼2010/09/19
1.标准曲线上各点的浓度不能完全等于实际输入浓度。因为我们输入的各点浓度和各自峰面积不能完全成正比例,所以生成了校准曲线。校准曲线一般要求R2>0.999,由校准曲线计算出各点的浓度,与实际输入浓度是有小误差的,这个没关系。2.强制过原点不能消除系统误差,通常不采用。测定出现负值,一般是测定组分含量太低,低于了曲线截距,其结果无准确性可言。所以,无论是不是让曲线过原点,结果都是错误的。
1587162197
第3楼2010/09/26
楼上说的有道理.
juanbaby52
第4楼2010/09/26
同意
