实验室中稳压器的安装基本要求
综合仪器采购
  • 实验室中稳压器的安装基本要求
    实验室用稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。实验室稳压器广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需要正常电压保证的场合。
    实验室稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。实验室稳压器广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需要正常电压保证的场合。实验室稳压器采用优质铁芯配件,电压范围宽,正常输出范围为220V±4%。铝线圈补偿和三线包补偿调压比单、双包调压安全,减少碳刷磨损。民用熔化调压器主要有五种保护功能:过载保护、欠压保护、过压保护、过温保护和延时保护。双LED液晶显示,输入输出电压可见,数据准确,灵敏度高,经久耐用。
    一、实验室稳压器安装
    1接市电(按国家标准左零右消防)
    ①设备输入线径必须≥10mm2铜芯线
    ②必须拧紧接入设备的输入和输出线卡的螺钉
    ③输入和输出线不得颠倒
    ④不能用漏电保护器代替设备前的空气开关。
    2、接入负荷
    负载功率不应超过规定电源的最大功率:15KVA。(一般负荷率为15KVA×0.8=12KVA)
    ①输出线的所有线路接口必须连接紧密,否则线路会因大电流而发热,影响有效功率。
    3、开启稳压电源(禁止先接通负载再接通稳压电源)
    ①请确保计算机显示器已关闭,稳压电源已打开。
    ②分闸前测量输入电压,应在188V-242V之间。
    ③检查机器输出电压表,显示为220V。
    二、稳压装置故障现象及原因
    1、启动时没有指示或输出。
    ①输入无电压(检查输入线)。
    ②保险丝管坏了(更换相同的保险丝)。
    ③启动后跳闸,检查输出线或空气开关。
    2、上电后立即报警
    ①如果显示器没有关闭(它会给显示器充电并产生一个超出稳压电源范围的大电流),请立即关闭显示器。严禁带负荷开关机。
  • 该帖子已被管理者-小卢设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-luxw加10积分,加2经验;加分理由:版面奖励10个积分
  • 小卢
    第1楼2010/09/18
    一般情况下,大家都不怎么注意稳压器这个方面,wccd给我们了很好的借鉴!
  • han_ruo
    第3楼2010/09/18
    感谢楼主分享,值得收藏!
  • wccd
    第4楼2010/09/18
    即使是辅助设备,也应该得到重视。
  • ghcily
    第5楼2010/09/19
    加稳压器防范于未然
  • UPS电源解决方案
    第6楼2010/09/19
    够详细的,比我们和用户提的要求严格多了,呵呵!
  • wangjunyu
    第7楼2010/09/19
    应助工程师
    介绍还不错
  • zlssz-1
    第8楼2010/09/19
    第七条,个人觉得装空气开关更安全
  • qqqid
    第9楼2010/09/19
    现在仪器内部都采用宽电压输入的开关电源,不象以前的变压器。
    稳压器有点多余。
