核磁共振技术(NMR)
阿喜
第1楼2010/09/21
这个有不少原因,和仪器的兆数有关,和允场有关系,我们这就是仪器不稳定,有时候列分,有时不列,比如说邻偶列分,但是间偶没有明显列分,
Utopia
第2楼2010/09/21
补充一点:我探讨样品制备过程对分子结构、分子间相互作用包括微晶结构的影响,CPMAS是100MHz的频率,在两个不同制备条件间,可观察到分子中不同的碳分别经历双峰(间距1.3ppm)的融合,单峰分裂为双峰(间距3.1ppm),位移的改变(2.1ppm),其他的碳化学位移和峰型无明显变化。我前面的问题主要针对双峰的融合和单峰的分裂,从本质上说就是这些改变是否可以认为与仪器或测试无关?排除仪器或测试因素,才能得到期望的结论。
nmrbj
第3楼2010/09/28
仪器的参数和条件对结果影响是很大的。建议你在别的仪器上(最好是高一点的场,比如300或400兆,现在很多的)做一个试试,比较一下。100兆太低了些。真正发文章的话,可以考虑在高场仪器上做谱。自己试试,莫条件可以用你的100兆。我这里有300兆仪器,方便的话可以给你测,当然要收费的了。
第4楼2010/09/29
呵呵,是400M的仪器,我说的100M是指碳谱而言。
第5楼2010/09/29
那应该没问题的。
第6楼2010/09/29
谢谢指教,感谢!
