有水有渝
第1楼2010/09/21
一般是色谱柱污染,还有就是流动相流速或流量问题
xue2009
第2楼2010/09/21
峰展宽有很多原因。我觉得最有价值的是梯度设置的不对,导致峰展宽,灵敏度差,只要明白这一点就行了,其它的原因不重要
职业游民
第3楼2010/09/21
柱子的原因比较大,其他的一般没有问题再有就是保护柱
fobhcff
第4楼2010/09/22
峰宽产生的原因很多,色谱柱污染、样品过载均有可能产生,污染的换对色谱柱清洗,样品过载对样品进行稀释。
熊猫宝宝
第5楼2010/09/23
进样体积过大也会导致
第6楼2010/09/23
一般是流动相粘度过高, 可以选择增加柱温,采用低粘度流动相
阿宝
第7楼2010/09/23
死体积大也会出现这种情况
第8楼2010/09/23
检测器时间常数过大也有可能造成
青林
第9楼2010/09/23
柱子塌陷也有可能的
wanghongming123
第10楼2010/11/23
色谱柱污染是主要的
