阳光海岸
第6楼2010/10/06
看了楼主的实验,发现几个问题(仅供参考):
1 双硫腙不是为了消除铜离子的干扰, 双硫腙是为了消除铅离子的干扰。不过加了 双硫腙,不好做标准曲线和样品,因为Cd也会和双硫腙生成配位化合物。
2 可以加磷酸二氢钾,不过要控制好量,磷酸盐沉淀铅,但是他也会沉淀后面加的钴离子而起不到增强荧光的作用。定量下限0.1ug/L。
3 看你的过程应该是消化过程赶跑了CdCl2吧,同时赶酸又是必需的。
4 你的载流浓度不合适,可以用2%的盐酸0.24mol/L。
5 做Cd最好的酸度条件0.2-0.24mol/L。
6 回复Thirtyone,荧光法作Sb非常好做,和As一样的条件即可,定量下限0.1ug/L。
