【分享】台式低速大容量离心机使用说明
常用设备综合讨论
  • 台式低速大容量离心机广泛应用于医药卫生、环保、农业、畜牧业等教育科研和生产部门。适用于沉析,混合物分离等。本机采用无刷电机,微机控制,具有RCF自动计算与设定。设有多种程序保护,操作简便,免维护等优点。
    离心分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度,大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,离心机是为了进一步研究生物化学,分离大量的物质。例如收集细胞,分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌,严细胞成分,核蛋白微粒等。
    台式低速大容量离心机 主要技术指示:
    1:使用电源: 交流220V±10v 50HZ
    2:整机功率: 500W
    3:转 速: 500-5000转/分±50转/分 可调 数字显示
    4:离心容量: 8×50ml 28×10ml 4×100ml 2×400ml 4×250ml 36×10ml
    5:相对离心力:4390xg数字显示
    6:外型尺寸: 420×460×320(mm)
    7:定 时: 1—99分钟数字显示
    8:重 量: 48kg
    9:噪 音:≤65db最大转速时
  • 该帖子已被版主-东方逸加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xing-xing
    第1楼2010/09/25
    台式低速大容量离心机 使用方法:
    首先将本机所配离心管加入需分离的物资,分别插入离心头孔中,每支离心管所加物质的质量必须基本相等,合上盖板,接通电源,打开电源开关(仪器后面)。
    1:按选择键根据显示屏的指示(闪烁的数字),再用▲▼键选择好所需要的转子号(2)。
    2:再按选择键根据显示屏的指示(闪烁的数字),再用▲▼键选择好所需要的速度。
    3:再按选择键根据显示屏的指示(闪烁的数字),再用▲▼键选择好所需要工作时间 。
    4:按认可键,再按启动键,此时离心机即开始工作。当到达设定的工作时间时会自动发出报警声。
    台式低速大容量离心机 注意事项:
    1:严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室内。否则回损坏主机。
    2:仪器外壳应妥善接地,以免整机受潮影响而发生意外。
    3:离心头在高速运转时请不要随意打开上盖。
    4:当设定产生错误时会自动报警,提醒你重新设定。
    台式低速大容量离心机 维修及配件:
    在使用该离心机时如发现离心头偏心,请懂行人员查修,首先取下转子再打开底盖,查看电机支柱是否偏位,进行调整即可。
