【求助】如何提高理论塔板数
气相色谱(GC)
  • 我通过降低载气流量来延长出峰时间,但是由于出的峰变宽,理论塔板数仍然不怎么增加,怎么办!
    出峰慢,峰就宽,烦人啊
    有没有办法让出峰又慢,但是峰形又窄呢?当然在不换柱子的前提下!
  • 安平
    第1楼2010/09/25
    提高温度,提高流量如何?
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/09/26
    不换柱子很难,慢了锋肯定宽
    建议还是考虑换合适的色谱柱
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/09/26
    延长分析时间,峰展宽是正常的,根据公式,这两者的影响是反向的,因此有一个平衡点,就如载气有一个最佳流速。
    最好是换一个薄液膜的柱子,效果很明显。
    nzyxyx(nzyxyx) 发表:我通过降低载气流量来延长出峰时间,但是由于出的峰变宽,理论塔板数仍然不怎么增加,怎么办!
    出峰慢,峰就宽,烦人啊
  • liuxu860824
    第4楼2010/09/26
    为什么要延长出峰时间呢?如果是程序升温的,可以把起始温度降低或者延长低温时间,这样还有个溶剂聚焦效应,峰型应该不会受影响。
    出峰慢,峰就宽,烦人啊
  • 阿宝
    第5楼2010/09/26
    如果这样操作的话,就是出峰比较早,峰型比较窄,对塔板数的增加不明显
    安平(byron1111) 发表:提高温度,提高流量如何?
  • 阿宝
    第6楼2010/09/26
    除了更换柱子,个人觉得没有更好的办法了
  • nzyxyx
    第7楼2010/09/26
    这个方法用过了,出峰早,峰形只是略窄,反而导致塔板数直线下降,从6000降到2000多
    阿宝(lpr20) 发表:如果这样操作的话,就是出峰比较早,峰型比较窄,对塔板数的增加不明显
  • nzyxyx
    第8楼2010/09/26
    现在基本解决了,降低流速,增加柱温,可以保证出峰比较晚,同时峰形还不错!
  • yiqixinxiwei
    第9楼2010/09/26
    减少进样量试试
  • 萝卜头乔巴
    第10楼2010/09/26
    多谢楼主回来分享经验
    nzyxyx(nzyxyx) 发表:现在基本解决了,降低流速,增加柱温,可以保证出峰比较晚,同时峰形还不错!
