天平
独钓寒江雪
第1楼2010/09/26
这个要看你预期的称量不确定度来确定
qqqid
第2楼2010/09/26
一般的实验仪器,设计偏差是不超过千分之五。比如滴定管,25mL和50mL的最小刻度是0.1mL,滴定量要求大于20mL,才能保证偏差不超过千分之五。还有电子分析天平,万分之一的最小示数是0.1mg,样品量要求大于0.2000g,才能保证偏差不超过千分之五。以上是我在另一个贴和回复内容。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100919/2797518/index.shtml
huiyi-yu
第3楼2010/09/26
偏差是不超过千分之五
吉普丽儿
第4楼2010/09/26
电子天平最小称量,三级电子天平20d二级电子天平20d一级电子天平e不小于1mg是100d一级电子天平e小于1mg是100e
第5楼2010/09/26
并不是对小于最小称量的值就测不准,只是小于最小称量时相对误差会比较大,所以不作为称量范围
1818
第6楼2010/09/26
现在最小感量可有0.01mg的天平吧!!
chemistryren
第7楼2010/10/06
一般是最小称量误差的10倍。
莞城.XiShui
第8楼2010/10/07
称量不确定度/最小分度值来确定
liuyanning
第9楼2010/10/07
我用的是万分之一得电子天平
