【原创】直读光谱有哪些特殊故障?
直读光谱
  • 直读光谱有时会出一些意想不到的特殊故障,你们是否碰到过?欢迎大家讨论!
    我们碰到过特殊“死机”现象,仪器后盖关闭时偶尔死机,后盖打开不死机,所以至今后盖都没有关闭,就这样一直工作了不少时间了,原因估计是光源干扰电脑和主机的通讯,或者是干扰了主机系统,由于是偶尔出故障,为了不影响测试工作,所以没有进一步检查,就一直工作至今。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖讨论
  • qianghua_ustc1
    第1楼2010/09/26
    后盖总打开也不好,最好找仪器厂家看看.
  • huacai
    第2楼2010/09/26
    好象分析过程中死过不知何帮反正重新开机进入后好了
  • wccd
    第3楼2010/09/26
    也许是光源发热散热不良,打开后盖散热后,仪器不再死机。
  • mlb2003
    第4楼2010/09/27
    呵呵,这种情况倒还没有遇到过!
    wccd(wccd) 发表:直读光谱有时会出一些意想不到的特殊故障,你们是否碰到过?欢迎大家讨论!
  • &超&
    第5楼2010/09/27
    为什么不叫厂家工程师过去看看啊。
  • wccd
    第6楼2010/09/28
    早就过了质保期了,仪器型号有比较老,叫他们来那就是要支出的,再加上他们对你老仪器也无奈,都不愿意来。不是关键重大问题,我们都是自己解决。
    &超&(yichen151607181) 发表:为什么不叫厂家工程师过去看看啊。
  • hzc1
    第7楼2010/10/15
    是什么型号的光谱仪器。
  • 草原之恋
    第8楼2010/10/15
    这样看应该是散热不好引起的死机。
  • duancheng
    第9楼2010/10/18
    设备用了7年。。。机器没出过问题。。倒是电脑坏了好几台。。。
  • woshisha124
    第10楼2010/12/08
    不是散热不行了吧 或者机器老化 散热加大然后风扇 跟不上
