水质检测
水星
第1楼2010/09/28
扩大光程即可
yongchen223
第2楼2010/09/29
如果低于纯水标准,可写未能检出。
coffee8
第3楼2010/09/30
纯化水可以做个定性试验吧小于0.06就合格超过0.06就不合格吧
chemistryren
第4楼2010/10/07
酚二磺酸分光光度法的检出限是0.02毫克/升,可以满足楼主的要求。
ldgfive
第5楼2010/10/09
这种方法肯定不可靠
二头
第7楼2010/10/09
怎么扩大?
zmxorhhxa
第8楼2010/10/09
用光程更大的比色皿,比如按国标是1CM比色皿 那就换2CM及以上的比色皿,使吸光值在0.2~0.8之间
第9楼2010/10/09
是0.2吧?
第10楼2010/10/09
我用的是3cm的,不行,浓度很低的话,除非光程能无限扩大,不然7cm以内几乎都不可能大于0.2。
第11楼2010/10/20
水和废水监测分析方法第四版写着是0.02毫克/升.
